Thema: Fahrplan 2021 (47341-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Re: Fahrplan 2021
Antwort #45
Und Spital...
Aber danke für die Info, dass es für die Halte nördlich von Payerbach eh einen Ersatz gibt!
Re: Fahrplan 2021
Antwort #46
Das ist zwar nicht ganz so spät wie derzeit der REX aber künftig wird der letzte Regionalzug nach Mürzzuschlag Payerbach-Reichenau um 22:12 verlassen. Laut scotty kommt ab Fahrplanwechsel sowieso ein 2 Stundentakt Payerbach-Reichenau - Mürzzuschlag womit künftig auch unter der Woche der steirische Abschnitt der Semmeringbahn wieder bedient werden wird.
Re: Fahrplan 2021
Antwort #47
Dann ist das 3 Stunden Loch am Werktag am Semmering auch Geschichte.
  • HGLF
Re: Fahrplan 2021
Antwort #48
Laut Railway Gazette sollen die Wendezüge aus ÖBB 2016 + ZSSK Bdteer + ÖBB CityShuttle Zwischen- und Steuerwagen, die momentan zwischen Wien Hauptbahnhof und Bratislava Hlavná Stanica zum Einsatz kommen, künftigt die Strecke Bratislava Hlavná Stanica - Komárno bedienen. Die Strecke wechselt den Betreiber von RegioJet zu einem gemeinsamen Verkehr durch ÖBB und ZSSK. Neben den Wendezügen sollen auch GTW 2/6 der ZSSK eingesetzt werden.
Die REX Wien Hbf. - Marchegg - Bratislava hl.st. werden ab Fahrplanwechsel mit der slowakischen Baureihe 754 und slowakischem Wagenmaterial geführt.
https://www.railwaygazette.com/passenger/zssk-and-%C3%B6bb-to-take-over-bratislava-komarno-services/57463.article
Re: Fahrplan 2021
Antwort #49
Wo steht das?
Re: Fahrplan 2021
Antwort #50
Wo steht das?
Nirgendwo, weil sich an der Zugbildung der Wien-Bratislava-REXe auch nichts ändert.
Re: Fahrplan 2021
Antwort #51
Eben.
  • HGLF
Re: Fahrplan 2021
Antwort #52
Wo steht das?
Hab mich verlesen. Die Verbindungen in der Slowakei werden durch die ZSSK Züge ergänzt, ich habe verstanden, die REX Züge würden ersetzt
Re: Fahrplan 2021
Antwort #53
Falls es jemanden interessiert, die ÖBB-Pressekonferenz zum Fahrplanwechsel gibt es auch zum Nachsehen:
https://youtu.be/WbyoL6M-9Zg
Re: Fahrplan 2021
Antwort #54
Eine bisher unbeachtete Neuerung ist ein zusätzlicher Nachtzug über Graz.
EN 1252/1253 fährt in den Sommermonaten 2x wöchentlich Bratislava hl.st. - Wien - Graz - Zagreb - Split.
Von der Zeit her ist es eine interessante zusätzliche Abendverbindung Graz (20:59-21:01) - Zagreb (an 00:56). In die Gegenrichtung wäre der Zug als frühe Direktverbindung Graz (05:29-05:50) - Pressburg (an 10:49) interessant, ist aber durch den Aufenthalt in Wien Hbf (Autoreisezuganlage) sicher langsamer als die Verbindungen mit Umsteigen.
Fahrplan - EN 1252
Fahrplan - EN 1253
Re: Fahrplan 2021
Antwort #55
Als Verbindung Graz-Bratislava ist dieser Zug tatsächlich weniger Interressant (Graz ab 5:50, Bratislava an 10:29).
Mit der Umsteigeverbindung könnte man den RJ 72, Graz Hbf ab 6:26 wählen. Umstieg in Wien von 9:02 bis 9:16, Ankunft in Bratislava ist dann 10:22, also Abfahrt in Graz fast 40 Minuten später und das bei einer fast um eine halbe Stunde früheren Ankunft.
Re: Fahrplan 2021
Antwort #56
Irgendwelche Tagesverbindungen herzustellen ist auch nicht die Intention des Split-Zuge, das macht bei den Verkehrstagen und Fahrzeiten auch keinen Sinn. Zielgruppe sind eigentlich nur Nachtreisende nach und von Split.
Re: Fahrplan 2021
Antwort #57
Das ist mir schon klar! Aber dennoch haben Nachtzüge, die bereits am Nachmittag losfahren/erst am Vormittag ankommen, immer auch den Vorteil, dass zusätzliche Tagesrandverbindungen geschafft werden. In diesem Fall ist das beim EN 1253 (Graz - Zagreb) ebenso. In die Gegenrichtung durch die Abfahrtszeiten und den Aufenthalt in Wien Hbf (Autoreisezuganlage) aus Grazer Sicht eben nicht. Das war auch keine Kritik - nur eine Anmerkung.
z.B. der EN Zürich - Zagreb. Der schafft zur Zeit auch eine interessante Tagesverbindung Graz - Zagreb. Auch wenn man sie durch Corona zur Zeit nicht wirklich verwenden kann...
Re: Fahrplan 2021
Antwort #58
Im Fahrplanentwurf war das Zugpaar zumindest innerhalb Österreichs auch jeweils nur zum Ein- bzw. Aussteigen drin also vielleicht wird das im Scotty noch nachgezogen.
Re: Fahrplan 2021
Antwort #59
Vor nicht all zu langer Zeit waren auch die Daten in scotty noch so wie du in deinem Beitrag geschrieben hast, das hat sich erst kürzlich geändert dass die jeweiligen Ein/Aussteigeverbote rausgenommen wurden.(Was jetzt nicht heißen soll dass es nicht vl. doch wieder geändert werden könnte.)
