Thema: Variobahn Graz (1587762-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Re: Variobahn Graz
Antwort #570
Einen wesentlichen Unterschied zwischen Variobahn und Cityrunner gibt es schon:
Während die Antriebe der Variobahn getriebelos sind, also echte Radnabenmotoren, die direkt unabgefedert auf der Achse sitzen,
haben die Motoren der Cityrunner ein Getriebe, sind also nicht direkt kraftschlüssig mit der Achse verbunden.
Obwohl ich den detaillierten Aufbau beider Antriebssysteme nicht kenne, glaube ich doch, dass sich dieser Unterschied in der
unabgefederten Masse niederschlagen muss resp. diese bei der Variobahn höher sein dürfte als beim CR.
Ich werde heute am Abend meine diesbezügliche Literatur durchforsten und schauen, ob ich nähere Angaben dazu finde.
Wirklich *ganz* ohne Getriebe? D.h. die Motoren laufen bei vmax gerade mal mit ca. 500 u/min? Kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber ok, mit Drehstromtechnik sollte das schon gehen.
Allerdings sind die Motoren beim CR soweit ich weiß trotz Getriebe nicht gefedert gelagert.
Re: Variobahn Graz
Antwort #571
Also,
im "Stadtverkehr" 6/2001 beschreibt Harry Hondius den Grazer Cityrunner und gibt dabei die unabgefederte Masse an der Trieb"achse" mit 1.505 kg und an der Lauf"achse" mit 905 kg an.
Dort ist von einem "Radmotor" die Rede, der mit einem einstufigen Planetengetriebe, der Bremsscheibe, dem Radlager und dem Losrad in einer Schwinge zusammengefasst über ein Gummilager
drehbar am Rahmen befestigt ist. Eine Abfederung des Motors gegenüber dem Rad scheint es also mit Ausnahme des (wohl sehr geringen) Freiheitsgrades des Getriebes nicht zu geben.
Im Heft 1-2/2008 derselben Zeitschrift beschreibt der gleiche Autor die Variobahn:
dort wird der Antrieb des Grazer Cityrunners (und der vergleichbaren Fahrzeuge in Frankfurt/M, Brüssel und Würzburg) als "radnaher Motor" bezeichnet und die unabgefederte Masse
pauschal mit ca 700 kg/Rad, also ca 1.400 kg/"Achse" angegeben, und derselbe Wert auch für die Variobahn.
Hier kann man weiters lesen: "Der getriebelose Antrieb hat den großen Vorteil, dass das Getriebe entfällt [...]"  AHA!!! :o
aber auch, dass dieser einen um ca 20% niedrigeren Wirkungsgrad hat als eine Motor- Getriebe- Kombination.
Stadler gibt an, es gäbe keinen Unterschied im Stromverbrauch und die GVB werden aufgefordert, das im direkten Vergleich zwischen CR und VB zu überprüfen.
Jedenfalls ist die unabgefederte Masse beim CR, wenn man die Werte aus dem ersten zitierten Artikel hernimmt, sogar höher als bei der VB.
Hier gibt es Zeichnungen des Grazer CR- Fahrwerkes. (7,12 MB- pdf !!)
  • Zuletzt geändert: Mai 08, 2010, 01:32:01 von PatSpeesz
Re: Variobahn Graz
Antwort #572
Hinweis: Ab Seite 62.
Re: Variobahn Graz
Antwort #573
202 und 203 haben die Ziffern und die Logos erhalten.
Und den ersten Variobahn Werbewagen gibts auch...
Danke an User "loger" für die Bilder!
Re: Variobahn Graz
Antwort #574
Dazu noch zwei Bilder...
Wenn ich wegen den Bremsproben etwas erfahre...
Re: Variobahn Graz
Antwort #575
Ab Seite 92 würd ich sagen!!!
Re: Variobahn Graz
Antwort #576
Muss Tw 203 auch Bremsprobefahrten absolvieren - wenn ja, gibt es schon einen Termin?
Alle vom Werk neu ausgelieferten Triebwagen müssen einzeln von der Behörde bremstechnisch abgenommen werden.
Man erinnere sich an die sog. "Polizeiprobefahrten" der neu gelieferten ÖBB-Loks.
Re: Variobahn Graz
Antwort #577
Danke für die Richtigstellung.
Re: Variobahn Graz
Antwort #578
und hier kommrt er (201) schon von Puntigam zurück. Für ein 2. Bild mar er mir zu schnell !! l.g. Loger
  • Zuletzt geändert: Mai 19, 2010, 19:29:29 von Grazer111
Re: Variobahn Graz
Antwort #579
Hm, die Andritzer Strecke war heute Variobahn-frei.  :-\ Dann muss ich morgen mein Glück in der CvH versuchen...
Re: Variobahn Graz
Antwort #580
Variobahn kehrt am 25. Mai in Linienverkehr zurück
In den letzten Wochen war die Variobahn nur für Schulungszwecke im Einsatz. Nach Pfingsten können wieder Fahrgäste mitfahren und Ticktes beim reparierten Automaten lösen.
Nach Pfingsten sollen die Ticketautomaten wieder funktionieren
Es waren zwei überraschend kurze Gastspiele, die in Graz für Gesprächsstoff und ein wenig Spott sorgten: Zum einen betraf es die neuen Fahrscheinautomaten, die Anfang April in allen Straßenbahnen zum Einsatz kamen - und nur wenige Tage später wegen Pannen abgeschaltet wurden. Zum anderen unternahm die neue Variobahn selbst Anfang April ihre Jungfernfahrt - und wurde ebenfalls kurz darauf aus dem Linienverkehr gezogen. Zwecks Fahrerschulungen.
Doch nach Pfingsten soll alles anders sein - und endlich gut gehen, wie man seitens der Graz AG der Kleinen Zeitung verrät:
Die Rückkehr: "Ab dem 25. Mai steht die Variobahn wieder allen Fahrgästen im Linienverkehr zur Verfügung", betont Andreas Solymos von der Graz AG.
Die Reparatur: Zumindest in der Variobahn werden ab diesem 25. Mai alle Tickets wieder ausschließlich beim Automaten gelöst. Für alle anderen Bims gilt: Die Umstellung erfolgt sukzessive - das heißt, der Fahrer führt noch eine Zeit lang Tickets mit.
Dass man bei den Automaten vorübergehend den Stecker zog, hatte ja zwei Gründe: Neben einem Softwarefehler gab es bei der Bankomatkartenfunktion Probleme mit dem Modem. "Wir gehen davon aus, dass jetzt alles funktioniert", nickt Solymos und betont, dass dies ein Garantiefall gewesen sei und daher der Graz AG nichts gekostet habe. "Im Gegenteil, die zuständige Firma musste eine Pönale bezahlen." Die Fortsetzung: Variobahn Nummer zwei wird ab Anfang Juni durch Graz sausen, die dritte neue Garnitur ab Ende Juni.
MICHAEL SARIA
quelle: http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2358096/naechste-versuch.story
Re: Variobahn Graz
Antwort #581
Wenn es einem nur nicht jetzt schon langsam wirklich schwerfallen würde,
irgendeine Mitteilung der GVB noch ernstzunehmen...  :P
aber hoffen darf man ja noch!  ::)
Re: Variobahn Graz
Antwort #582
Das liest sich so, als ob wir Fahrgäste die Automaten wieder testen dürfen.
Re: Variobahn Graz
Antwort #583
Darauf wird es hinauslaufen. Ich wüsste nichts darüber, dass die einwandfreie Funktion in der Praxis nach den Änderungen überprüft worden wäre. Bin gespannt, ob alle Fehler beseitigt werden konnten.
Zum Glück habe in meine Studienkarte und brauch die Automaten nicht.  :pfeifend:
Re: Variobahn Graz
Antwort #584
Man kann nicht alles wissen...
;D
