Thema: Variobahn Graz (1589604-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Re: Variobahn Graz
Antwort #945
210 und 211 wurden vorgezogen, weil sie technisch modifiziert begnüget 207-209 sind.
Re: Variobahn Graz
Antwort #946
Interessehalber weil ich heute damit gefahren bin: hat TW 202 noch immer oder schon wieder eine leichte Flachstelle am mittleren Fahrwerk?
Re: Variobahn Graz
Antwort #947
Als ich am 24. 2. damit gefahren bin, hatte er jedenfalls keine Flachstelle.
Re: Variobahn Graz
Antwort #948
Das würde dann wohl bedeuten, dass die Bremssteuerung noch immer nicht ganz optimal arbeitet. Das frühe Einfallen der Federspeicher ist mir auch wieder mal aufgefallen, und ich denke dass das durchaus auch damit zu tun haben könnte.
  • TMK
Re: Variobahn Graz
Antwort #949
Eine Frage an die Spezialisten im Forum:
Wenn man mit der Variobahn auf langen Geraden mit höherer Geschwindigkeit unterwegs ist - mir ist es in der Herrgottwiesgasse aufgefallen - fühlt man sich vom Geräusch an eine alte Nebenbahn erinnert, wo die nicht  verschweißten Schienenstöße ein rhythmisches "taram-tam-tam" ergeben. Wenn man genauer hinhört, ist dieses Geräusch auch beim Cityrunner wahrzunehmen, wenn auch wesentlich leiser. Für mich klingt das so, als ob die Spurkränze in die Entwässerungsschlitze "fallen". Allerdings bin ich bisher davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge praktisch immer auf den Radreifen rollen.
Kann mir jemand erklären, was da zu hören ist?
Danke und viele Grüße
TMK
Re: Variobahn Graz
Antwort #950
Die Schläge, die Du ansprichst, entstehen beim Überfahren unsauber geschweißter Schienenstöße.
Wenn man genau hinhört, merkt man diese bei allen Fahrzeugtypen, nur werden sie halt bei  Fahrzeugen
mit festen Fahrgestellen wesentlich stärker an den Wagenkasten weitergegeben als bei Drehgestellfahrzeugen
und auch die höhere unabgefederte Masse verstärtkt diese Geräusche natürlich.
Ich habe schon länger den Verdacht, dass genau diese Schläge auch ein Grund sind, warum den Variobahnen
immer wieder Flachstellen attestiert werden. :pfeifend:..
Re: Variobahn Graz
Antwort #951
Heute Nacht gibt es übrigens Messfahrten mit mehreren VBs.
Re: Variobahn Graz
Antwort #952
Dann ist das Material der Radreifen aber Schrott, denn solche Schläge sind eine normale Betriebsbelastung. Bei der großen Bahn wird mit viel höheren Achslasten und Geschwindigkeiten teilweise auf gänzlich unverschweißten Schienen mit entsprechenden Lücken gefahren, ohne dass die Radreifen alle paar Wochen Flachstellen abkriegen...
Re: Variobahn Graz
Antwort #953
Ich denke, PatSpeesz hat damit eher gemeint, dass eben das Rumpeln über diese Stöße fälschlicherweise als Flachstellen der Radreifen interpretiert wird?
Re: Variobahn Graz
Antwort #954
Danke flow, genauso wars gemeint.
Ich habe mir lediglich die Frage gestellt, ob da nicht manchmal Schläge,
deren Ursache in Unebenheiten des Fahrweges liegt, mit denen verwechselt
werden, die durch Unebenheiten am Rad entstehen.
Re: Variobahn Graz
Antwort #955
Richtig. Flachstellen entstehen nur durch Rädergleiten und nicht beim Befahren der Schienenstösse!
Klopfende Geräusche können auch durch sog. Aufschweissungen am Radreifen entstehen, wenn beim Rädergleiten das abgetragene Material am Radreifen "picken" bleibt.
Bei angetriebenen Achsen können sich auch nach einem extremen Schleudern (Durchdrehen der Räder) Aufschweissungen am Radreifen bilden.
Re: Variobahn Graz
Antwort #956
Ok, hab ich dann missinterpretiert. Einzelne Schläge sind aber ja auch recht leicht von Flachstellen zu unterscheiden, da letztere naturgemäß ständig rhythmisch und von der Fahrgschwindigkeit abhängig klopfen. Flachstellen nerven die Anrainer in ihrer Gesamtheit natürlich zu Recht, einzelne Schläge eher nur die die direkt daneben wohnen.
Re: Variobahn Graz
Antwort #957
208 kam in der vergangenen Nacht in Graz an...
Re: Variobahn Graz
Antwort #958
Wie lange dauert eigentlich noch bis VB 206 zugelassen ist? Derzeit fahren 5 Variobahnen und es stehen 5 Variobahnen in der Remise.
Re: Variobahn Graz
Antwort #959
Ausgleich 5:5 ;D
