Thema: Punkhaus soll Nobelhotel Platz machen (14261-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Re: Punkhaus soll Nobelhotel Platz machen
OK Danke!
Hauptsache die Buslinien sind nicht behindert...
Die Kreuzung ist ohnehin am Limit, auch ganz ohne Baustelle...
An der Gürtelturmkreuzung würde sich eine Unterführung für Bus (und zukünftig Bim) wirklich auszahlen; die ist schließlich noch stärker befahren als die Kreuzung beim Bahnhof. Eigene Bus/Bim-Trasse am südlichen Rand, vor dem Punk-Haus eine Rampe (wenn dort neu gebaut wird könnte man das gleich mitplanen), quer unter der Kreuzung durch und vor dem Gürtelturm bzw. im derzeitigen Haltestellenbereich wieder nach oben - Platz wäre genug.
Das ist eine gute Idee. Ich glaube auch kaum, das man es anders lösen könnte. Die Kreuzung zieht den Verkehr an. ;D
Klar, Gürtel + Kärntnerstraße - viel was größeres gibts in Graz eigentlich nicht, oder? Ev. noch die Kreuzung beim Brauhaus Puntigam...
Vom Verkehrsaufkommen her ist beim Brauhaus sicher weniger los als bei den Kreuzungen
Gürtel / Annenstr. / Eggenbergerstr. oder auch
Gürtel / Wiener Str./ Peter Tunnergasse.
Am Geidorfplatz ist auch nichtgerade wenig los  ;)
Fahre dort tägl. vorbei, die Abbrucharbeiten sind schon voll im Gange!
wer lesen kann.... ist klar im Vorteil...  ;)
Der Abriss des Gebäudes ist in vollem Gange.
Vom Eggenberger Gürtel aus gesehen sieht man scheinbar nicht allzuviel. Naja, die Dachziegel sind zumindest schon entfernt, soviel ich am Freitag erkennen konnte.
Wenn man von der Kärntnerstraße kommt sieht man, dass ein Teil des Hauses bereits abgerissen wurde.
Das dürfte dann das Gebäude mit der Bauhauswerbung gewesen sein.
Zustand von heute >>>
Danke. Gar so sauber wird da ja nicht gearbeitet (Glasscheiben sind tw. noch im Gebäude...)
  • Zuletzt geändert: Januar 31, 2009, 12:30:59 von Deadlocked
Danke. Wer ist denn diese Person mit der Warnweste - Baustellen Ein- und Ausweiser?
Wer ist denn diese Person mit der Warnweste?
Das ist der Franz.
Scherz beiseite:
Der "Herr Franz" riegelt den Verkehr ab, wenn der Bagger wieder eine Schaufel voll nimmt.
Einen "Herrn Fritz" gibt´s auch noch, der steht aber weiter links.
Der Schuttberg ist ja ziemlich hoch, der Bagger steht ja quasi im 1. Stock. Hätte gedacht, dass das öfter abtransportiert werden muss.
MfG, Christian
