Thema: Verlängerung Linie 7 zum MED CAMPUS (340627-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Antwort #255
Rundblick auf des Radweg  TTeil Teil von 3)
loger
Erstellt am: Oktober 22, 2015, 10:42:56
Teil 2   loger
Erstellt am: Oktober 22, 2015, 10:50:20
  loger
Antwort #256
Fortschritte sind nur beim Radweg sichtbar !   loger
Antwort #257
Ein paar Bilder von gestern!
Antwort #258
Es wäre in dem Bereich auch schwierig gleichzeitig was anderes zu machen. Die Oberleitungsbetonmasten mit gefühlten 10m Durchmesser könnte man schon hinstellen, damit sie nicht nur auf Radwegen sondern auch auf der Baustelle im Weg stehen.
Inzwischen sieht man aber auch schon was für die Straßenbahn: Der Asphalt wird entfernt.
Antwort #259
1.) Am der Neuenstigtalstraße  sind schon Masten für die Oberleitung zu sehen. Sind superschlank    :one:
2.) Am Radweg der  Altentifingtstraße wurde die Höhe ereicht.
loger
Antwort #260
Dort ist ja auch kein Geh- und Radweg geplant.....
loger
Auf der Mauerseite ist der Radweg gegenüber der Straßenbahn erhöht geplant. Hat man da nicht zu viel abgegraben oder kommen da noch diverse Versorgungsleitungen rein?
  • bus
Antwort #261
Danke für die Doku... als Nichtgrazer immer schön mit zu verfolgen.  :one:
Antwort #262
Dort muss ja auch erst noch eine Stützmauer errichtet werden damit hinterfüllt werden kann.
Antwort #263
Meinst Stützmauer zwischen Straßenbahn und Radweg - Das müsste man ja nicht auf ganzer Breite so tief ausheben?
Oder Stützmauer um die Bohrpfahlwand auszukleiden?
Antwort #264
Ja. (Siehe Bild aus Beitrag vom 01.Sept.2015
Auf ganzer Breite (d.h. zwischen "LKH-Mauer" und "ZMF / Bibliothek der Meduni") wird ohnehin nicht so tief ausgehoben, doch auch für den Straßenbahntrassen-Unterbau wird man rund 1m tief freigaben müssen.
Update: Auf Seite 24 in dem PDF von diesem Beitrag steht u.a.:
Stützmaßnahmen im Bereich der Alten Stiftingtalstraße wie z.B. Errichtung einer Bohrpfahlwand, Errichtung einer Galerie für den Fuß- und Radweg usw.;
zusätzliche Erschütterungsmaßnahmen, d.h. Einbau einer zusätzlichen, 40cm starken Betonplatte entlang des Großteils der neuen STRAB-Trasse zur Erschütterungsdämpfung für die umliegenden Gebäude und Laboreinrichtungen des LKH-Klinikums bzw. der medizinischen Universität (ZMF);
Das ist auch mit ein Grund, weshalb in Graz bei Gleisneuverlegungen meist tiefer als in anderen Städten üblich gegraben wird.
  • Zuletzt geändert: November 19, 2015, 14:30:09 von Commanderr
Antwort #265
Wenn es so 'gefährlch' ist, wenn es in diesem Bereich große Schwingungen, warum greift man nicht auf den Schwingungsmess LKW MoSeS von der TU Wien zurück, welcher in Gmunden anwendung findet?
Antwort #266
Gefährlich? Weitere Messungen braucht man eben nicht, weil es bereits genügend Messdaten gibt, u.a. mit dem Cityrunner. Darüber hinaus ist die Bodenbeschaffenheit im Stiftingtal "bescheiden", weshalb man vernünftige Fundamente braucht.
Antwort #267
das war s von 26.11.2015   loger
Antwort #268
Finde es schlimm, wenn man daran denkt, was in Linz in fast gleicher Bauzeit gebaut wurde..
Antwort #269
Was sind das für Zwischenwände unter der Fußgängerbrücke am Vorletzten und letzten Bild? ???
