Thema: Sanierung der Jakoministraße - Sommer 2013 (49394-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Re: Sanierung der Jakoministraße - Sommer 2013
Antwort #45
Unsinn. Die Strecke ist dort zweigleisig. Wegen Platzmangel wurde eben eine Gleisverschlingung eingebaut, ohne Weichen!
Gleisverschlingungen sind immer ohne Weichen und so wirds auch in Graz sein. Da aber in der Jakoministraße je nach Tageszeit mal über die Verschlingung, mal normal zweigleisig gefahren werden soll, brauchts zwingend zwei Weichen, um zwischen den zwei Modi hin- und herschalten zu können. Empfehle nochmals, die Grafik hier anzuschauen: http://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?topic=9179.msg107806#msg107806.
Antwort #46
Hallo IC!
Du brauchst mir nichts zu empfehlen, da die neue Gleislage in der Jakoministraße klar ist. Es ging mir nur um den unsinnigen Beitrag (eingleisiger Streckenabschnitt in Ebelsberg)von hubertat.  Also genau lesen!
Antwort #47
Gemach, gemach - die Strecke ist dort de facto eingleisig (halt in Form einer Gleisverschlingung und deshalb ohne Weichen) - so oder so wäre eine Begegnung dort nicht so günstig. Mehr habe ich auch nicht geschrieben, weil du das Thema Ebelsberg aufgegriffen und den (unsinnigen) Vergleich mit der Jakoministraße hergestellt hast (weil es eben dort um eine ganz andere betriebliche Lösung geht) ...
  • Zuletzt geändert: Juli 26, 2013, 23:47:46 von hubertat
Antwort #48
Die nördliche Weiche wurde bereits eingebaut, diese Woche ist dann der erste Streckenteil mit der Gleisverschlingung dran.
Antwort #49
Vier Bilder von heute, die mir unser User "Graz23" geschickt hat.
Antwort #50
Da müssten bei dem Arbeitsfortschritt ja demnächst einzelne Wagen zumindest bei Bedarf zwischen Steyrergasse und Alte Poststr. verschoben werden können!
Antwort #51
Ohne Abnahmefahrt wird nicht viel gehen fahren.
Antwort #52
Bei der Keuzung Conrad-von Hötzendorf Straße / Grazbachgasse / Jakoministraße müssen die Gleise noch teilweise erneuert werden!
Antwort #53
Ich hoffe doch, dass die neue Gleislage auch schon abgenommen werden kann, ohne dass die Asphaltdecke (wird bestimmt keine schöne Pflasterung geben, in Graz ja nahezu unbekannt) einschl. Gehsteige bereits fertig gestellt sein muss.  ::)
Antwort #54
Wie schaut's mit der Oberleitung aus?
Antwort #55
Kann mir nicht vorstellen, dass man die viel verändern müsste; außer natürlich bei den "Gleiswechseln", die jetzt ja enger beieinander liegen.
Antwort #56
Nur werden die erst "knüpfen" gehen können, wenn darunter keine Löcher, Asphaltierungen o.ä. sind!
Antwort #57
Die Gleislage ist anders als vorher ;)
Antwort #58
Das ist wohl nicht weiter schlimm, es muß nur die Grazbachgasse entsprechen umgeschildert werden.
PS: Die Büderl von @Graz 23 sind ja lieb, aber sooo viel künsterlische Freiheit, daß sie aus meinem Monitor herauslaufen, wäre nicht notwendig gewesen.
Antwort #59
Die Büderl von @Graz 23 sind ja lieb, aber sooo viel künstlerische Freiheit, daß sie aus meinem Monitor herauslaufen, wäre nicht notwendig gewesen.
Hallo Christian: Hier etwas bessere Aufnahmen, bevor Du dir den Hals verrenkst.
