Thema: ÖBB - Sichtungen (421038-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
  • Hubert Voller
Re: ÖBB - Sichtungen
Antwort #510
Danke!!! Ein tolles Bild. Die Stellung der Abnehmer versteh ich aber nicht.
l.g. rellov
Antwort #511
Was meinst du genau?
Antwort #512
Das ist die ganz normale Stellung bei Tandems.
Antwort #513
l.g. rellov
Ist üblich bei Doppeltraktion. Man will vermeiden, dass die Frontscheibe der hinteren Lok im Fall eines Bruchs des vorderen Stromabnehmers beschädigt wird (und somit gleich zwei Maschinen untauglich werden). Also im Grunde die gleich Regel wie beim Transport empfindlicher Fracht am ersten Waggon.
  • werner
Antwort #514
Wenn ich mich nicht irre, hängt es mit der Druckkraft der Stromabnehmer auf die Fahrleitung zusammen (größerer Abstand).
  • Hubert Voller
Antwort #515
l.g. rellov
Die Antwort erscheint mir logisch, habe aber des öftern eine andere Stellung gesehen.
http://bahnbilder.warumdenn.net/17875.htm, bzw. http://bahnbilder.warumdenn.net/6140.htm
l.g. rellov
Antwort #516
Bei Autozügen und Containerzügen ist in der Regel immer der vordere SA in Verwendung.
Antwort #517
1116 154 ist mit EC 158 unterwegs.
  • Vespa
Antwort #518
l.g. rellov
l.g. rellov
Meines Wissens hängt das mit Funkenflug und Abrieb vom Strohmabnehmer zusammen. Im Normalfall wird daher immer mit dem hinteren Strohmabnehmer oben gefahren, um eine Beschädigung der Dachaufbauten (evtl. auch bei Unfällen?) zu vermeiden. Bei empfindlicher und leicht entzündlicher Fracht (Autos, Kesselwaggons, etc. - es gibt sicher genaue Auflistungen) wird der vordere Stromabnehmer gehoben, um Beschädigungen oder schlimmeres zu vermeiden. Selbiges gilt für Fahrten in Doppeltraktion (bzw. immer, wenn hinter der Lok ein Fahrzeug mit Führerstand gereit ist), um Verschmutzung und Beschädigungen vorzubeugen. Auf gezeigten Bildern treffen gleich beide Regeln zu.
Antwort #519
Alle angeführten Beispiele sind richtig.
Zuerst war die Bestimmung, die User werner10 geschildert hat, ausschlaggebend.
Später wurden die weiteren Bestimmungen hinzugefügt.
Es wäre nur noch zu ergänzen, dass bei manchen Mehrsystemmaschinen nur ein gewisser Stromabnehmer pro System zu verwenden ist. Dann sind die vorher erwähnten Bestimmungen wirkungslos.
Antwort #520
1144 266 und 2068 052 überstellten heute um 12:49 Uhr einen Güterzug mit 36 Vierachsern vom Ostbahnhof nach Gösting.
Antwort #521
 :o 1216 233 am Croatia.
Antwort #522
Heute konnte ich den 5022 045 zwischen Fehring und Feldbach ablichten.
mfg
Antwort #523
Während der baubedingten Sperre der Ostbahn zwischen Graz und Gleisdorf verkehren an Mo bis Fr wenn Werktag zwei Umleitungsgüterzugpaare Wr. Neustadt - Fehring - Gleisdorf und zurück. Richtzeiten an Gleisdorf sind 05:00 und 08:45 Uhr, ab Gleisdorf 14:20 /Fehring 15:37 und 16:25 /Fehring 17:30 Uhr. Interessierte haben damit die Möglichkeit RCA-Güterzüge auf der Wechselstrecke zu "verewigen".
Der gestrige Güterzug ab Gleisdorf um 16:25 Uhr in Richtung Fehring - Wr. Neustadt, aufgenommen bei Pirching
Antwort #524
Während der Streckensperre Graz - Gleisdorf fährt an Werktagen nachmiitags ein lokbespannter Leerpersonenzug von Fehring nach Gleisdorf. Das Bild zeigt diesen Zug um 16:16 Uhr am Güterzugsgleis in Studenzen.
