Thema: Cityrunner-Front komisch mit Objektiv (21178-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Servus!
Seit etwas längerer Zeit habe ich Probleme mit meinem Objektiv (Canon 18-55 mm). Schaut für euch auch die Front des Cityrunners komisch aus oder empfinde nur ich das so? Ist das normal?
LG!
Re: Cityrunner-Front komisch mit Objektiv
Was meinst mit "komisch"`?
Die Front kommt mir unscharf vor. - Scheinbar funktioniert da mit dem Fokus etwas nicht ...
Das kann ich nicht genau beschreiben, habs unten rot markiert.
Zum Vergleich nochmal ein "normales" Bild eines Cityrunners.
Bei der Variobahn klappt es einwandfrei - ich werde noch ein bisschen schauen, immerhin fotografiere ich erst seit ca. einer Woche mit der neuen Kamera.
Welche AutoFokus-Punkte leuchten am Sucher auf, wenn Du auf den Auslöser tippst. - Vielleicht ist dort was verstellt?
Heute hat's einwandfrei geklappt (siehe Bild unten).
Ich fotografiere im Sport-Motiv, ich bin dabei, mir selbst alles beizubringen (Verschlusszeit, Blende...).  Nur in den normalen Programmen (P, TV...) leuchten die roten Punkte auf, und dann bei mir immer unterschiedlich.
Das ist ja nicht so schlecht für den Anfang.  :one:
Also im Vergleich (fototechnische Aspekte) gefällt mir da das obere Bild noch ein bisschen besser als das untere. Bei beiden scheint der Fokus nicht genau zu stimmen. Beim unteren Bild ist das besonders auffällig. Der Hintergrund ist schärfer abgebildet als das Fahrzeug. Beim unteren Bild könnte die Belichtungszeit noch zusätzlich etwas zu lang gewesen sein. Zumindest scheint da, so weit ich das beurteilen kann, zusätzlich noch etwas Bewegungsunschärfe dabei zu sein.
Wie du schon geschrieben hast, wäre sinnvoll auf den manuellen Modus umzusteigen und dann einfach ein bisschen üben. Dann wird das sicher mit der Zeit noch besser werden.  Es gibt außerdem mittlerweile sehr gute Tutorials für Hobbyfotografen auch im Internet.
Also bei 660 ist die Wagennummer komplett unscharf. - Wie von Ragnitztal schon gesagt, stimmt da einerseits was mit dem Autofokus nicht und andererseits ist das Kitt-Objektiv eben auch am unteren Preissegment einzureihen. - Vielleicht bringt Dir der Osterhase oder das Pfingstkaninchen ein neues Objektiv. ;) Von Drittherstellern gibt es auch brauchbare Objektive, die für den Einstieg weniger teuer sind.
