Thema: Störungen, Behinderungen und Sonstiges (1697093-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema
0 Benutzer und 11 Gäste betrachten dieses Thema.
Antwort #1455
Wenn 50% der zugelassenen Variobahnen weiterhin nur als Standmodelle benutzt werden und die Zweiteilung des Betriebes in ein Groß- und ein Kleinprofilnetz noch längerfristig bestehen bleibt, wird daran wohl kein Weg vorbeiführen...   :P :P
Antwort #1456
...Zweiteilung des Betriebes in ein Groß- und ein Kleinprofilnetz noch längerfristig bestehen bleibt, wird daran wohl kein Weg vorbeiführen...   :P :P
;D
Antwort #1457
Wenn der Unfallhergang so war wie oben beschrieben, wird die Reparatur eh von der Haftpflichtversicherung des LKW bezahlt.
Antwort #1458
Aber nur der Zeitwert! D. h. wenn die Reparatur mehr kostet als der aktuelle Wert des Fahrzeugs bekommst du eben max. nur diese Summe bezahlt (dann im Übrigen auch ohne Reparatur ausbezahlt!) ...
Antwort #1459
Derzeit eingleisiger Betrieb in der Jakoministraße!
Antwort #1460
Da scheint es sich um einen Wasserrohrbruch zu handeln. Das stadtauswärts führende Gleis ist geziert von einer wassergefüllten Baugrube, die Straße dürfte auch kurzfristig überflutet gewesen sein. An der Behebung des Schadens wird gearbeitet.
Ob man da von einem kleinen bisserl Glück sprechen kann, dass dieser Vorfall genau an der einzigen Stelle im gesamten Netz (und dann sogar noch auf dem "richtigen" Gleis) passiert ist, an der es möglich ist, eine solche Baustelle auf dem Gegengleis zu umfahren, und daher ausnahmsweise einmal nicht gleich der Betrieb auf ganzen Netzteilen zusammenbricht??
Da zeigt sich wieder einmal, wie wertvoll Gleiswechsel im Netz sind, die es erlauben, bei Störungen verschiedenster Art schnell und ohne größere Behinderungen reagieren zu können...
Antwort #1461
emu4010 und 222 melden, dass die SL 4 und 5 über die Annenstraße verkehren!
Antwort #1462
Ursache: "Wutbürger"?
Antwort #1463
Wahlkampfauftakt der FPÖ plus Gegendemonstrationen!
Antwort #1464
Eine sog. "Anti-Rassismus"-Demo soll sich immer wieder zwischen Hauptplatz über Sackstraße und Schlossbergplatz bewegt haben, sodass die Straßenbahnen nicht passieren konnten.
Antwort #1465
Laut "Kleiner" schafften (die ohnehin anwesendenden) Polizisten der Bim Platz.
Antwort #1466
216 wendete als "5 Dienstfahrt" (siehe Bild, in der Eggenberger Straße)
... und davor als "5 Alte Poststraße" am Jakominiplatz.
Antwort #1467
Lt. Infotafeln im Abschnitt Hilmteich - Mariatrost SEV von morgen für ca. 1 Woche jeweils von 23:00 bis Betriebsbeginn wegen Bauarbeiten im Bereich St. Johann. Anscheinend werden die defekten Gleise St. Johann Ri stadteinwärts getauscht!
Antwort #1468
Geplant von Montag bis Donnerstag (bei Schlechtwetter länger). Die Schienen liegen auch schon bereit:
Antwort #1469
Tolle Steilkurve!
