Neue Straßenbahnen für Graz
Sanfte Mobilität
Zitat von: VarioRunner am Gestern um 22:23Wo genau (in welchem Gesetz?) findet man diese Bestimmung (und etwaige Änderungen)?
StrabVO heißt die Regelung: https://rdb.manz.at/document/ris.c.BGBL_OS_20000303_2_76
Und die gilt auch in Wien!
VarioRunner
Danke für die Nennung der Gesetzesstelle!
Scheint offensichtlich nicht geändert/gelockert zu sein ....
Sanfte Mobilität
Zitat von: VarioRunner am Gestern um 23:45Danke für die Nennung der Gesetzesstelle!
Warum sollte sie auch geändert worden sein? Dafür gibt es überhaupt keine Grundlage!
VarioRunner
Es gab aber Vermutungen, siehe #1191 und #1193 ...
flow
Zitat von: Sanfte Mobilität am Gestern um 23:33StrabVO heißt die Regelung: https://rdb.manz.at/document/ris.c.BGBL_OS_20000303_2_76
Der Link führt mich zur Version gültig ab 3.3.2000, dort steht in §19 (5):
ZitatIm Verkehrsraum öffentlicher Straßen gilt als Sicherheitsraum der an den Gleiskörper angrenzende Teil des Verkehrsraumes. Für die Abmessungen des Sicherheitsraumes gelten die Mindestvoraussetzungen des Absatz 2.
Im RIS kann man die Geltende Fassung (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000465) lesen, dort steht in §19 (5):
ZitatIm Verkehrsraum öffentlicher Straßen gilt als Sicherheitsraum der an den Gleiskörper angrenzende Teil des Verkehrsraumes. Für die Abmessungen des Sicherheitsraumes gelten die Mindestvoraussetzungen des Absatz 2. Straßenfahrzeuge gelten nicht als Einschränkung des Sicherheitsraumes.
Sanfte Mobilität
Was auch dieser Durchführungsverordnung von 2019 (!) entspricht: https://www.bmimi.gv.at/dam/jcr:6cc8dc57-3e6f-4b1d-9486-07e9e7c54521/strabVO_erlass_ua.pdf
ZitatZu § 19 (Sicherheitsräume):
Die Bestimmung des Abs. 1 steht einer Lösung, bei der zwei unmittelbar nebeneinander liegende Gleise (auch Abstellgleise) auch jeweils auf den Außenseiten Sicherheitsräume haben, nicht entgegen.
Die Bestimmung des Abs. 5 ermöglicht, unmittelbar im Sicherheitsraum neben dem Lichtraum zB Parkplätze im Verkehrsraum öffentlicher Straßen zu belassen.
Dies entbindet das Straßenbahnunternehmen aber nicht von der Pflicht, auch für derartige Situationen durch betriebliche Vorkehrungen nach § 5 Abs. 4 Sorge zu tragen, dass Betriebsstörungen zügig beseitigt und bei Unfällen und Bränden unverzüglich Hilfe geleistet wird bzw. eine umgehende Evakuierung der Fahrzeuge möglich bleibt. Bei der Festlegung dieser betrieblichen Vorkehrungen wird entsprechend auch zu berücksichtigen sein, ob bzw. inwieweit der Sicherheitsraum durch Straßenfahrzeuge bzw. durch welche Art von Straßenfahrzeugen verstellt werden darf.
Sofern ein Gleis zwischen zwei Bahnsteigen liegt, muss nach Abs. 6 nur unter einem Gleis ein Sicherheitsraum vorhanden sein.
Da wird der Ball bezüglich Verantwortung aber eher an die Verkehrsbetriebe weitergegeben, die im Notfall dafür sorgen müssten, dass die parkenden Fahrzeuge entsprechend entfernt werden müss(t)en. Das wäre wohl im Bereich der Linie 3 ein eher komplizierteres Unterfangen.
38ger
Zitat von: Sanfte Mobilität am Heute um 00:15Was auch dieser Durchführungsverordnung von 2019 (!) entspricht: https://www.bmimi.gv.at/dam/jcr:6cc8dc57-3e6f-4b1d-9486-07e9e7c54521/strabVO_erlass_ua.pdf
Das müssen sie ja jetzt auch schon und geschieht in Wien dadurch, dass die Leitzentrale angefunkt wird, die dann entscheidet ob Polizei, Rettung, Funkstreife, Funkwagen, Abschleppdienst oder in den meisten Fällen eben die Feuerwehr dorthin geschickt wird. Letztere verschiebt das parkende Auto dann um ein, zwei Dutzend cm in Richtung Gehsteig und nach 10 bis 30 Minuten geht die Fahrt normal weiter.
